Vieux 24/11/2017, 07h49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par doud77 Voir le message
J-sky,
j'ai mis le schema de démarrage en pj (supprimer extension .bin),
Les +APC et +PERM sont ils sur ce schéma?
Oui, tu as des +BAT et APC dessus
Chez PSA, les fils commençant par:
- B.. sont des + Batterie
- C.. sont des + APC
- M.. sont des masses
- 9... sont des réseaux CAN
Dans la schématique Sedre, en bas au gauche, tu as une fonction "outil" qui te permet de connaitre la définition de chaque fil, appareil...
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
doud77 (24/11/2017), kilm (24/11/2017), soustourou (12/12/2017)
