Discussion: voyant cle 406
Vieux 09/01/2012, 20h33
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut voyant cle 406
bjr tlm
une 406 hdi 99 ,au tableau de bord le voyant clé allume la voiture ne démarre pas ,j'ai vérifier en premier lieu les 2 cles ; elle sont bonne
avec pps defaut bsi :liaison calculateur gestion moteur,et dans mesure paramètre les clés sont bien apprise mais relais non commande
le calculateur gestion moteur n'a pas répondu j'ai essayer avec deux autre calculateur toujours le calculateur n'as pas répondu
j'ai nettoyer les 2 fiche sous la batterie ,j'ai essayer un autre relais double ,a la mise de contact je n'entend pas le bruit de la pompe,dans les borne du relais double il y a le 12v
je pense que c'est un problème du bsi
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
