Discussion: Passat def p 2015
Vieux 25/11/2017, 22h42
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt a tous
voici ce que donne le p2015 sur rosstech
18447 / P2015 / 008213 - Capteur de position de volet d'admission (banque 1): signal non plausible
Symptômes possibles
Indicateur de dysfonctionnement (MIL) ON
Perte de pouvoir
Causes possibles
Le volet du collecteur d'admission est défectueux
Moteur à clapet du collecteur d'admission (V157) coincé / défectueux
Version du logiciel / firmware du module de commande du moteur défectueuse
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le moteur du clapet du collecteur d'admission (V157) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le rabat du collecteur d'admission
Vérifier / Remplacer le moteur du clapet du collecteur d'admission (V157)
Effectuer des tests de sortie / configuration de base
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le moteur du clapet du collecteur d'admission (V157)
Notes spéciales
Dans certains cas, le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant l'ensemble du collecteur d'admission.
Le moteur du clapet du collecteur d'admission (V157) et le capteur de position du porte-manifold (G336) peuvent faire partie de la même unité.
Lorsqu'on la trouve dans une VW Golf / Jetta (1K): 1.9l PD-TDI (BRM), vérifier la version du logiciel du module de commande du moteur (ECM):
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
