Vieux 26/11/2017, 12h50
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde.
j'ai installer delphi 2015 realase 1 et j'ai toujours pas les moteur 1.4 pour c3 II?
pouvez vous regarder vos delphi et me dire si vous avez 1.4 hdi?
Hello
Regarde si passe avec 208 en 8HR et EDC17C10 BR2 ( delphi 2013.3 )
Pour ton souci , tu as bien une électrovanne sur haut moteur au dessus de ton alternateur , pour ce qui est de la depression , il suffit de controler si elle fonctionne a l'entée de ton electrovanne ( avec le doigt sur la durite tu peux voir si cela fonctionne ) , faire de même coté poumont du turbo .
A la sortie du poumon , la tige qui actionne la wastgate est visible , regarde si elle bouge , moteur en marche et durite débranchée .
Attention sur ton turbo le poumon est monté avec un capteur de recopie , il peut donner une mauvaise info .
Le mieux serait de faire tes tests en mesures paramètres .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (26/11/2017)
