Discussion: Mascott Immo
Vieux 26/11/2017, 20h59
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
SALUT
oui demarre et calle dessuite
la p rail monte 250 bar vroum pui tombe 80 et il s'eteint
la panne initiale a ce camion est un default transpondeur remonter au clip
lartisan a amener ce camiuon pour la revision chez un mecano et il na jamais redemarrer
jai tout controler pmh acc gavage
au lancement demarreur mon regul de pompe est bien alimenter en revanche
jai essayer de mettre le metrix sur les injo et 0 pointé en tension et 0 retour au bibi
je supose un proobléme pilotage injo
au clip df144 permanent et rien dautre
si je sort lepprom sa ne demarre pas et clip me remonte default epprom ecu
le gavage arrive plein fer a la pompe
jai essayer tout les fichier off des soft du marcher ainsi que des fichier de desesperer lool ff partout 0 partout .......
je commence a buter serieusement sur ce coup ci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
