Vieux 27/11/2017, 00h58
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
AntoniGTR is an unknown quantity at this point
salut !
avec quoi tu as fait la lecture de l'ecu(obd ou pas..) pour avoir le fichier'ORI' quelle sont les manipulation que tu as fait sur ce dernier (flashé ou re-cartographié) autre.... quelle réparation fait avant cela... câblage touché .....
le moteur démarre c'est ca? il tourne comment elle peut bouger ou pas ?
vérifie la tension au borne de la batterie de combien? peut etre la cause en cas d'absence d'alimentation ou de chute de tension!
codage a vérifier le régulateur activé ou pas
répondre aux question aidera a faire avancé le diag
AntoniGTR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AntoniGTR For This Useful Post:
alpha-b (27/11/2017)
