Vieux 27/11/2017, 06h00
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
salut controle le tube ryslam qui part de l'elcv gestion turbo jusqu'au turbo !
il passe sous la pompe a vide ! pour moi il a fondu ! et tout pincé ! plat !! donc pression turbo ds les choux !!
Celui-ci je l'ai contrôler au pistolet à dépression mais pas visuellement car très inaccessible. Penses-tu que même si il ne perd pas de dépression lors du contrôle il peut être abîmé?
---------- Post added at 06h00 ---------- Previous post was at 05h58 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
j'ai deja eu ce type de probleme sur un picasso 1.6 hdi.
c'etait le collecteur d'admission qui etait fendu et avait une grosse fuite.
regarde si tu as des traces d'echappement (egr) sur la boite a air, ou avec la main passe autour du collecteur en demandant a quelqu'un d'accelerer, pour sentir une fuite.
Je vais aussi faire cet essai.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
