Vieux 27/11/2017, 13h22
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut j'ai fais l'extraction par obd avec mon galleto ! moi j'ai fais aucune mode ou flash uniquement un immo off sur l'eeprom pour ce problème ça na rien changé ! la seul chose que j'ai trouvé c'est l'ecu ouvert ! elle démarre bien a froid mais c plus difficile a chaud ! elle roule mais pas longtemps elle passe en mode dégradé ( elle reste au ralenti ) pour les valeurs de l'alimentation batterie je te dis ça dès que possible !!
pour le régulateur t’en pence quoi ?
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000030273
No. Atelier: WSC 12345 123 45725
VCID: 64C7FD4CA74E221ED9-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 D
Pièce: von VA0 360627R10A
Codage: 303030393135313035442056413033363036323752313041
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
1 Code défaut trouvé:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 96
Kilometrage: 202148 km
Heure: 0
Date: 2006.03.15
Temps: 1212
alpha-b est connecté maintenant   Réponse avec citation
