Vieux 28/11/2017, 22h31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par martinn Voir le message
ok merci pour vos reponses je vais tester ca des que j aurais le temps.
et concernant wow vous avez une reponse concernant son fonctionnement.
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
et pour l électrovanne j arrive pas a le trouver sur oscaro dit moi si vous trouver!!!
Hello
Voici la référence de ton electrovanne : 98 104 004 80
Pour ton souci avec WoW , il te faut indiquer le numéro de série dans le fichier " serial_number.txt" dans : C:\wow5.00.8R2FRANCE\ac_diagnosis_module\data
Je te laisse mon fichier en pièce jointe
Pour ton souci de turbo , si tu regarde le contexte de l'apparition , la pression turbo est de 97kpa a 3000tr/mn , cela correspond a 970 mbar , ce qui induit pas de pression sural !!!!!
Si tu arrives a trouver les mesures paramètres , tu peux voir la pression sural en temps réel , si ta pression est idem ou plus faible que ta pression atmosphérique ( ce qui est le cas de ta photo ) il est possible si tu as un raccord de schunter les 2 durites entrée/sortie sur ton élèctrovanne afin de voir si la pression monte .
Type de fichier : txt serial_numbers.txt (2,1 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (28/11/2017)
