Vieux 29/11/2017, 22h30
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ca se voit que tu connais pas le bios du coup je pense pas que tu les toucher mais admettons que tu as desactiver l usb, tu decalle sur les menu jusqu a que tu vois un truc du genre controler usb et en gros il est soit enable soit disabled, soit active enable soit desactiver desabled. essaye de regarder
peux tu faire un screenshot de ton gestionnaire de peripheriques ou l on voit les controleur usb stp?
ca sert a rien de chercher des drivers yen a pas de driver usb , en gros l usb c est des driver generique et quand tu lance une cle la cle le solicite en disant voici mon firmware present sur toutes les clees usb mit par le fournisseur bref ne creuse pas sur des drivers imaginaires.
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
pouettedu76 (29/11/2017)
