Vieux 03/12/2017, 11h03
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
on ne peux pas supprime l'abs c'est l'un de deux calculateurs qui porte la résistance de therminesant sur le réseaux mux et je pense même que le montage est en série chez psa si je ne me trompe pas
le supprime physiquement empêcherai le véhicule de démarré et inhibe complètement le fonction du démarreur
le mieux c'est du faire un diag et nous demandé de laide pour réparer.
hello
tout est dit tu as complétement raison!!! c'est idem sur les 206 de plus a partir de 2018 au ct elle sera recaler aucun avantage a le supprimer juste des ennuis en vue
sur les c3 le système est très Basic rien de compliquer n'y de trop cher au pire tu trouve des pièces en casse.
le pire c'est qu'il est possible que l'abs n'est rien et que ce soit un autre problème qui utilise cette stategie pour prévenir le conducteur
a méditer ......
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
