Discussion: Ds3 hdi 112
Vieux 03/12/2017, 19h51
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Ds3 hdi 112
Salut à tous.
j'ai une ds3 1.6 eHDI 112 qui calait en roulant il y a deux mois.
les 4 injecteurs en défaut:
- P0263 CYLINDRE 1 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0269 CYLINDRE 3 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0272 CYLINDRE 4 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0266 CYLINDRE 2 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
Donc changement filtre à Gazole, qui a résolu le problème.
Mais aujourd’hui, le problème est de retour, avec les mêmes défauts, sauf que la voiture ne cale plus, elle broute, avec les mêmes codes défauts .
quelqu'un a déjà vu ça ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
bilel682 (24/11/2021), jphp (06/12/2017), ozilmlk (17/05/2021), Pilouf (06/12/2017)
