Vieux 04/12/2017, 22h24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Allumage des feux lorsque je met le clignotant 206
Salam et bonsoir a tous
Voila j'ai 2 206 avec un blem identique
Lorsque je met le clignotant a gauche il clignote et s'arret et les feux de position s'allume tous seul .... si je rapuis le clignotant se remet a clignoter....
Parfois les feux s'allume seul intempestivement
Je precise que sur les 2 bagnol je n'ai pas la fonction allumages des feux auto
J'ai fait un diag et sur le commodo de gauche pour allumé les feux et clignotant dans les mesure parametre j'ai valeur invalide a la ligne des feux de croisement
J'ai remplacé le com 2000 et pareil apres je ne suis pas certain a 100% que celui monte est ok....
Enfin j'ai remplacer le bsm et toujours pareil ...
Penser vous que sa vienne de la bsi ?
Merci à tous
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
smoker byte (08/12/2017)
