Discussion: mauvais demmarage
Vieux 04/12/2017, 23h15
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par RALPH Voir le message
après effacement que default bougies préchauffage, j ai alimenter les bougies en forcer avant démarrer pareil.
en ce qui concerne le pmh info bonne et cohérente.
POMPE DE GAVAGE HS !! ca demande de précision?
pourquoi lors du démarrage le moteur tousse a l oreille sur deux cylindres, c est que le pilotage des injecteurs sont commander, que la pression rampe est atteinte donc la basse pression est bonne; comme déjà dit le débit, reste effectivement la pression que je ne peut mesure faute de mano.
moteur tousse a l'oreille sur 2 cylindre !!!
explique??
perso le dernier puma que j'ai fait ca c'est terminé
prise de compression ok
contrôle etanchéite mise en pression cylindre ok
caméra endoscopique piston hs.
---------- Post added at 11:15 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ----------
sensation de vibration a 2000/tr ou plus ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
