Vieux 06/12/2017, 19h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par nas33 Voir le message
salu j ai demonter vanne et a l air propre et le ressort ne bloque pas .peut elle etre hs meme si elle a l air propre . peut on tester la fiche voir s il y a du 5v +masse +signal . jai demonter juste la tete vanne et je fais test actionneur normalement elle doit bouger mais la bouge pas
vanne hs ! le diag communique avec la vanne ! vanne bloquée capteur de position !! etc elle devrait bouger au test actionneur !
releve la ref dessus commande hors PSA environ 150 € au lieu de 450
Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 19h49.
nas33 (06/12/2017)
