Discussion: amorçage edc15c2
Vieux 07/12/2017, 10h28
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pour que le 2.0 HDI démarre il faut mini 200bar de pression dans la rampe ( ou tu as ton capteur de pression ) entre la pompe injection et les injecteurs .
regarde au diag au démarrage si déja ta la bonne préssion pour démarré ;)
tu as une pompe de gavage dans ton réservoir ? elle envoie bien 3.0 bar ? car en dessous de 2.5bar l'auto galere a démarré ...
après il est possible aussi que ta pompe HP soit fatigué donc l'auto galere a démarré ;)
filtre a gazoil neuf ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
