Discussion: Ds3 hdi 112
Vieux 07/12/2017, 17h54
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Salut il faut faire le recalage des injecteur
Tu roule jusqua 100 en 4 puis tu te met au pount mort jusqua 50 km/hr tu te remet en 3 tu raccelere jusqua 100 et refait la mm opérations 8 fois ensuite tu t'arret et tu coupe le moteur... puis tu remet contact efface les defauts et normalement c'est bn....
Normalement ton moteur doit etre un dv6c en injecteur continental j'ai deja vu cette procedure sur service box quand je bossais en mise au point moteur mais la je n'ai plus acces pour te filer la procedure exact....
Je sais aussi qu'il y a eu des évolutions sur ces injecteur car sa claquais a mort ...
Si j'arrive a remettre la main sur cette procedure je te l'envois
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
anmapi (11/01/2018), babar (10/01/2018), kikiduquatre-vingt-douze (12/05/2021), ozilmlk (08/05/2021), rapou30 (21/05/2021), zenata (08/12/2017)
