Vieux 07/12/2017, 23h04
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
BONSOIR
Si le voyant de la batterie reste allumé, cela peut venir de différentes causes :
- Courroie d'alternateur cassée ou détendue
Vérifier la courroie et sa tension. Vérifier que moteur tournant, l’alternateur est bien entraîné par la courroie. Si tel n’est pas le cas, retendre la courroie si elle est récente ou en racheter une nouvelle.
- Insuffisance de débit de l'alternateur
Vérifier à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V, en dessous de 12V la batterie est H.S.
- L'alternateur est H.S.
Vérifiez à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V. Si rien n’en sort, l’alternateur est H.S. La solution est d’être un bon bricoleur, de vérifier toutes les connectiques de l’alternateur puis de changer au besoin les charbons. Sinon, il est toujours possible d’acheter un nouvel alternateur .
fenril68 (08/12/2017)
