Vieux 09/12/2017, 15h00
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bam0082 is an unknown quantity at this point
Par défaut Récupération de données puce flash TSOP48
J'ai bêtement cassé ma clé SanDisk Cruzer Edge 32Go au niveau du connecteur. Elle contient plus de 6 mois de boulot dont bien sûr, je n'ai pas de sauvegarde...
La puce flash est au format TSOP48 et a pour référence SDTNSIBMB-032G, le PCB de la clé est multicouche et irréparable. J'ai pensé utiliser un programmeur de mémoire flash mais ils coûtent beaucoup trop cher pour mes moyens. J'ai donc entrepris de racheter la même clé, de déssouder le module flash qui est au format TSOP48 et de le remettre sur le nouveau PCB. Sauf que surprise... lors du démontage de la nouvelle clé, SanDisk est passé sur un module BGA incompatible, sans changer le modèle ni l'extérieur...
J'aimerais trouver une solution pour récupérer les données à partir du module flash au format TSOP48 sans que cela me coûte excessivement cher (50€ maximum).
Pourriez-vous me donner une piste ou m'aiguiller vers un extracteur de mémoire flash compatible vraiment pas cher?
Bam0082 est déconnecté   Réponse avec citation
