Discussion: Code défaut polo
Vieux 10/12/2017, 00h29
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
si les électrodes des bougies sont noires
changes ton régulateur de pression carburant
Il est sur le rail d'injecteur (en bout)
concentre toi sur le code défaut 16555
16555 / P0171 / 000369 -
Causes possibles
Débitmètre massique d'air (G70) défectueux
Fuite du système d'admission
Solutions possibles
Vérifier le débitmètre d'air massique (G70)
Vérifier la régulation de la pression de carburant
Vérifier la pompe à carburant
Vérifier les injecteurs
Vérifier le système d'admission pour les fuites
Vérifiez le système d'échappement pour les fuites
Vérifiez le système d'air secondaire pour les fuites
Vérifiez les tuyaux d'aspiration pour les fuites
cdlt
