Vieux 11/12/2017, 08h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Par défaut SD Connect sur W202: Le HHT-WIN n'est pas disponible sur ce système
Salut à tous
J'essaye d'interroger un EDC15C0 de Mercedes C220 CDI W202 sur table
Lors du test global, le DAS voit bien le calculateur et l'EZS que j'ai branché mais lorsque j'essaye de rentrer dedans, j'ai le message d'erreur "Le HHT-WIN n'est pas disponible sur ce système"
J'ai récemment essayé sur un EDC15C6 et ça fonctionnait bien
Je précise que je passe par le connecteur 38V rond car pas d'obd 16 la dessus
J'ai quand même essayé en OBD 16V mais idem: il le voit mais impossible de rentrer dedans.
Le système d’exploitation est un Windows 7 64 bits
Merci d'avance pour votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème
Type de fichier : jpg error HTT-WIN MB SD connect.JPG (48,4 Ko, 133 affichages)
Rappel des règles du forum
