Discussion: c 8 ne demarre plus
Vieux 11/12/2017, 20h09
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut c 8 ne demarre plus
bon soir
je vous explique en roulant la voiture c est arret net je pence a la Pompe à Gasoil /de gavage mais cette dernière fonction et j'ai bien du gasoil qui arrive au filtre j'avais l'empresion que le moteur toune dans le vide je fais un diag et voilà ce qui en sort
Vilebrequin et arbre à cames, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin
Informations de pression de carburant ; pression inférieure à la pression
minimale
c qui confirme c que je pensait non ?
je supsonne une courroie distribe mais il me dit que le moteur a été changer un échange standard il y a3 ans et il a 120 000 km
pour info c est un c8 hdi 2l
quand pensez vous je sait que sur ces c8 les lingues fond fusible decu qui les a deja changer merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
mista (26/12/2017)
