Vieux 11/12/2017, 20h56
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par rani27 Voir le message
bonjour charlydiag,
avant tout, je tiens a te remercier pour ta réponse......
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H25 5603
Révision: H25 No. de série: 110710F2001003
Codage: F9A17F0640460304006002
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 23
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 140439 km
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:01
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 C Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H41 2720
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7K9191074
Codage: 040004020400008000
VCID: 2E53F851796F366E365-807B
2 Codes défaut trouvés:
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 116
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 00:00:05
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 130233 km
Heure: 0
Date: 2010.14.05
Temps: 17:49:05
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3C8 035 730 E Mat: 3C8 035 730 E
Pièce: Telefon 025 0983
Révision: -------- No. de série: 35502105254392
Codage: 020000000100000000000101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2541077D24997536C7F-8070
6 Codes défaut trouvés:
9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
B104F 13 [008] - Court-circuit à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 176
Kilometrage: 154035 km
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
9457171 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
B104E 13 [008] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2079.14.05
Temps: 1645
9458451 - Antenne GSM
B1053 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 14 [009] - Court-circuit au -
Capture:
13636352 - Calculateur non codé
U1013 00 [009] - -
Capture:
12608768 - Bus CAN Divertissement (SAE: Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fin ---------------------------------------------------------------------
Commence par éliminer les défauts présents dans le gateway, autoradio et le téléphone, ensuite contrôle le bouton "commande vocale du volant dans le J527 adresse 16 en sélectionnant la valeur de mesure et voir si elle change quand tu appui sur le bouton.
Fait une capture d'écran du Bluetooth dont en parle!
Utilise un VCDS à jour, sinon l'outil ODIS est plus élaboré avec des plans de contrôles et fonctions assistées plain d'information très utiles,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rani27 (12/12/2017)
