Vieux 12/12/2017, 20h30
llulu24
Avatar de llulu24
llulu24 is on a distinguished road
Exclamation Immo off scenic 1 ph2 bosch 0281010077 1 broche
je suis propriétaire d'un scenic 1 ph 2 dti dont la mécanique marche bien . Mais j'ai un soucis avec antidémarrage depuis plus de 2 ans, problème connu avec le passage du mode 1 vers mode 2 mais la depuis 15 jours la panne est différente. Le voyant antidémarrage est éteint et le voyant défaut Electrique clignote, après passage du clip , je n'ai plus de clé reconnu par la voiture (Sa sens bon UCH HS), donc code 8 chiffre récupérer chez Renault et apprentissage. Démarrage OK par la suite et plus de probleme pendant 15 jour, hier même panne, je recommence la procédure mais la le clip me répond "commande impossible".et apres X essais impossible d'effectuer l'apprentissage des clés.
Mes questions ,
  1. si je mets une immo off pensez vous que la voiture va démarrer ?
  1. Quelqu"un peut il m'envoyer un fichier en immo off pour un ECU bosch 0281010077 1 broche
  1. J'ai acheté une 24C04 sur paris mais en boitier DIL de se type https://electronicloisirs.com/img/p/...ge_default.jpg est ce que sa risque marché, j'ai aussi une 24C32WP avec le même boitier que celui de l'ECU
  1. Quelqu'un a t'il une procédure complète pour faire cette opération
Merci pour votre aide
llulu24 est déconnecté   Réponse avec citation
