Vieux 13/12/2017, 18h36
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Envoyé par damiano59 Voir le message
bon est bien c'est vite fait !
mais dans tout les cas quand le boitier bipp une fois longtemps puis plus rien c'est bien un capteur hs
si pas de bip du tout c'est le boitier MORT ! ce qui arrive souvent sur 407 307 607 car si entrée d'eau a l'arrière au niveau de la roue de secours , le boitier prend l'eau puis hs ! panne déjà eu assez souvent !
Ce qui m’a induit en erreur est le fait que Lexia ne remonte aucun défaut lors diagnostique!
C’est la lecture des paramètres qui m’a permis de voir que le capteur ARD ext doit etre HS.
A confirmer lorsque j’aurai reçu et monté le capteur.
Je vous tiens au courant.
Slts
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
damiano59 (14/12/2017)
