Vieux 13/12/2017, 18h50
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Par défaut Panne bizare 307 essence
Une soucis avec une 307 moteur RFN 2.0 essence. Elle ne démarre plus du tout et 3 défaut s'affichent.
P1622 - Pression de tubulure / débit d'air massique ; corrélation de position du papillon des gaz au ralenti
P0406 - Entrée haute circuit A capteur recyclage gaz échappement
P1621 - Défaut ECU - Défaut interne.
J'ai pensé à un problème de calculateur, mais toutes les alims du faisceau sont bonne sauf la A/G4 en 12V et le fusible d egestion moteur F15. Mais même en les alimantant en direct >>>> RIEN.
Une idée ?
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
