Vieux 14/12/2017, 02h20
Thieuthieu99
Avatar de Thieuthieu99
Thieuthieu99 is on a distinguished road
Par défaut pb arrêt 20 min FIAT DUCATO
Bonjour à tous;
J'ai un petit souci et je vois pas comment le résoudre. je vous explique le problème :
j'ai un ducato 3 de 2008 sans CAN pour l'autoradio. j'ai voulu monter un autoradio d'origine (BP-Nr. 7 646 322 316, FIAT-Nr. 735 436 239 0). Bien évidemment le CANCHECK ne pouvait pas fonctionner car le faisceau ne possède pas le CAN.
Donc j'ai récupéré une dump avec un CANCHECK OFF, je l'ai injecté, l'autoradio fonctionne normalement. le seul problème est qu'il se coupe toutes les 20 minutes.
Dans le menu, au réglage IGN TIME, que je sélectionne 00 MIN, ou 20 MIN, le résultat est le même, l'autoradio s'arrête au bout de 20 minutes.
Comment faire pour que l'autoradio ne s'arrête jamais de façon automatique, afin qu'il fonctionne en permanence, et que l'arrêt soit uniquement contrôlé par l'appui sur le bouton ON ?
Merci d'avance pour la solution.
Thieuthieu99 est déconnecté   Réponse avec citation
