Discussion: A4 B7 CVT accoups
Vieux 14/12/2017, 19h59
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Fury Fr Voir le message
Cette après midi j'ai fait l'appoint moteur tournant j'ai réussi a y entrer 0.6l mais aucun changement .
Un défaut est remonté le 18258 pas de message du calculateur moteur.
J'ai aussi essayer de une adaptation des embrayage avec le VCDS qui a fonctionné mais pareil pas de résultat toujours ces accoups...
Demain j’essaierai de regarder sous le tapis passager pour voir l'état des cosses.
J'avais pas préciser qu'a chaque démarrage quand je passe de P a D ou R j'ai le voyant plaquette de frein qui s'allume mais uniquement quand je touche au levier de la boite de vitesse.
Bonsoir
commences par réparer cette anomalie témoin
et tu finis avec accoues boite
voyant plaquettes de frein en orange ?????
témoins plaquettes av et ar ??????
Voyant frein en rouge ?????
niveau huile de frein correct ???
Attention vérifier contacteur pédale de frein (pièce d'usure ) !!!!!!!!!!!
cdlt
Fury Fr (14/12/2017)
