Discussion: A4 B7 CVT accoups
Vieux 14/12/2017, 20h09
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
18258 / P1850 - Bus de données du groupe motopropulseur: Message manquant de l'ECU
Symptômes possibles
MIL sur
Voyant d'avertissement sur
Causes possibles
Fusible grillé pour module de contrôle
Problème de câblage
Échec du module de contrôle
Solutions possibles
Inspectez le câblage et les bornes pour CAN BUS entre les modules de contrôle.
J'ai déjà eu un cas similaire , il faut ouvrir boite noir compartiment moteur
cote chauffeur , des fois tu peux trouver de l'eau coince a l'intérieur
retires les cosses batterie avant d'intervenir
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
boite noir compartiment moteur : calculateur moteur + relais Alimentation
Fury Fr (14/12/2017)
