Vieux 14/12/2017, 20h35
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut Problème de Puissance et cale 207 1.4
salut les amis
un client a une 207 -1.4/2008 quand la voiture et froid elle cale au démarrage (20 seconde)
et en doit insister le démarrage .
*** quand elle démarre et garde le régime moteur ya pas de puissance
le client ma dit quil a changer la sonde lambda + pompe essence +papillon + capteur d'admission d'air et toujours le même probleme
*** au diagnostique
*** P0134 Sonde lambda en amont au convertisseur :absence de signal
-intermittent
*** P0106 CAPTEUR DE PRESSION du collecteur D'admission .signal
- cogérance
-intermittent
*** P0137 Capteur Lambda arriére
-Court circuit a lamass ou circuit ouvert
-intermttent
les code c'efface normale et j'ai essayer de vérifier le branchement et les tension de la sonde amont et le capteur admission et toujours le même problème
svp besion d'aide
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
