Vieux 14/12/2017, 22h33
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par martinn Voir le message
merci de ta reponse
oui cest pas grave cest de ces erreur que l on apprend.
ce que tu appel la commande pneumatique c est la wastegate?
dit moi j ai vu sur le net que le turbo du 8hr et le meme que tous les autre 1,4 hdi dv4
vu que tu m allere caler sur les moteurs peugeot tu pense que c est le meme??
merci pour ton aide
le même en 8hr je dirai que oui.
mais les autre dv4 8hx 8hz 8hy 8ht non pas du tout
envoie ton chassis je te donnerai la ref d'origine si tu veut.
sinon la dessus tu peu changer uniquement la commande pneumatique !!!
---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:30 PM ----------
d'ailleur si tu as changer le capteur de recopie en principe c'est vendu complet !!
"ensemble commande pneumatique"
enfin si tu as acheter autre que pièce origine tu as peu être réussit a avoir que la recopie.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
martinn (14/12/2017)
