Discussion: vierge SID 806
Vieux 16/12/2017, 14h36
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par diag auto 62 Voir le message
la cause est une perte de clé
donc nouveau neiman occasion c'est pour ca que je veu faire un vierge
et j'ai vu aussi que l'on pouvez extraire la flash en boot
matériel pour cette manip galetto
tu est mal parti mon ami
le galleto ne te servira a rien la dessus tu va juste recupere ta cartographie qui se trouve sur ta flash
mais tous le codage lui et sur l'eeprom
parton de la base que c'est une c3 car tu nous a pas dit quel véhicule
tu a changer le neiman par un autre tu va faire un vierge sur ton ecu mais il te restera toujours la bsi en plus pour tous recoder il te faudra le code enregistre dans la cle afin de le synchronisez avec le bsi et l'ecu
bon courage pour avoir le pin de la cle
meilleur solution pour toi serai donc
de recupere ton code cle d'origine
et une cle que tu fait taillez pour ton nouveau neiman et tous resynchroniser
ce n'est que mon point de vue
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
diag auto 62 (16/12/2017), techtronic1 (16/12/2017)
