Vieux 16/12/2017, 23h23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Autodata 3.38 version française
Sans mot de passe
La source la plus complete de reparation automobile multi-marque de 1959 a 2011
Informations precises pour le reglage et la mise au point, l'analyse des gaz, l'entretien et la reparation des vehicules europeens et asiatiques.
Comme leader europeen en information pour le professionnel de l'automobile le programme d'Autodata comprend un paquet d'information technique impressionnant.
La base de donnees comprend:
les donnees techniques essence et les specifications diesel, remplacement et calage des corroies et chaines de distribution, entretien periodique et revisions, indicateurs de maintenance, programmation des cles, baremes de temps d'origine constructeurs et geometrie avec illustrations des points de reglage.
La structure de plusieurs sections comme "Codes de defaut, Gestion moteur, Gestion moteur-Calculateurs et Tableaux de diagnostics" est completement interactive ce qui permet d'obtenir les fiches techniques requises en quelques secondes.
La version actuelle comprend en plus d'importantes sections, comme Climatisation, ABS, Airbags, et la Localisation des composants electriques et électroniques dans l'automobile moderne.
Le logiciel Autodata CDA-3 fournit donc un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels 11879 schemas electriques pour 3 circuits importants: Gestion moteur, ABS et Climatisation.
La possibilite existe de completer le systeme par un module separe avec des schemas electriques supplementaires toujours avec localisation des points de masse pour un vingtaine de circuits.
Ce module integre donne maintenant acces automatique à plusieurs extensions tres utiles:
Guide de diagnostique: votre guide pas a pas a travers une derive de tests logique afin de faciliter votre diagnose des pannes courantes.
Controle de pression des pneus: avec fonctionnement, reinitialisation du systeme et precautions lors d'un changement de pneus.
Freins de stationnement electrique : fonctionnement, deserrage d'urgence et maintenance.
Debranchement et rebranchement de la batterie: procedures et reinitialisation des systèmes de vehicule.
Lampes témoins et symboles d'avertissement: permet un identification rapide des lampes témoins et commodes inconnues.
Type de fichier : zip AutoData-2011-V3.38.exe.zip (13,5 Ko, 651 affichages)
The Following 55 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
abdamina42 (10/12/2020), Abdmess (06/02/2024), Ambroise24 (24/02/2024), AMX92I (29/01/2020), ansych (01/06/2020), AP56 (06/01/2018), atlon2 (27/09/2018), baccaraboss (03/01/2021), Benadjof (22/12/2017), boumboum11 (29/10/2023), chave56 (28/04/2019), degimen (17/03/2019), DIAGSYSTEM25 (15/01/2018), Dukiduke (20/11/2023), electronico (14/08/2019), estwood68 (07/03/2018), fredo032 (06/03/2025), ggvaniou (02/09/2018), googgy (10/06/2024), Hakim_01 (26/12/2024), hatem006 (05/04/2019), Idsa (28/05/2023), indians42 (10/01/2022), ISSAM.TMZ (24/05/2024), jah83 (18/06/2018), Jefflafrite (14/02/2023), joss21 (19/01/2018), juju94 (08/07/2024), Krimo15326 (26/09/2024), LACRAPS (18/06/2019), lavoisier (12/05/2025), Majdi_hk (02/10/2023), mamour13821 (11/05/2020), martinn (26/10/2019), Maths726 (17/09/2024), mozaikcom (16/09/2019), mustaphcl (26/08/2018), natouss225 (25/11/2020), Noor92 (01/12/2023), Olivierbdx (27/04/2025), pp08 (30/12/2019), rapou30 (19/01/2018), Renard (27/09/2018), sebinou9401 (02/10/2018), skymoon (20/06/2018), synetic33 (04/11/2025), tamtilia (01/11/2018), tariq1410 (22/12/2017), Vanjaz (19/12/2020), wajdi62 (23/12/2018), WJon (26/02/2020), Xam78 (09/10/2023), zaid12 (02/11/2019)
