Vieux 17/12/2017, 20h30
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut jphp, je fais immo-off car plusieurs cables sont coupés sur le clavier et arrachés. De plus même en tapant le code et clavier vert il n'y a pas de gasoil qui sort de la pompe vers la rampe commune et donc aussi par déduction les injecteurs. Le seul endroit ou passe le gasoil c'est du réservoir jusqu'a l'entrée de la pompe HP. Donc anti-démarrage qui doit me bloquer l'ouverture des électrovannes de la pompe HP je penses.
il ni a pas d'electrovannes codée !! sur cette pompe !! elle tourne elle pousse ds le rail c'est une pompe hydraulique !
