Vieux 18/12/2017, 07h32
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Envoyé par rotax Voir le message
tu veut pour la sonde aval j'imagine P0137 ?
franchement calage et manque puissance j'y crois pas avec le P0137 .
tu n'a plus le autre default ?
Ya que le défaut p0137 permanent
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h19 ----------
alimentation chauffage sonde V1 venant de V1 16V noir BM 34 protégé par fusible F15
V2 vers G3 32V gris calculateur = commande chauffage sonde lambda
V3 vers C1 32V gris calculateur = signal sonde lambda -
V4 vers C2 32V gris calculateur = signal sonde lambda +
Mon amis ne pance que j'ai un court circuit sur les bornes de la fiche du sonde lamnda car
broche 1 = 14v apres contact
Broche 4= mass avec le chasis mai quand le moteur et en marche il prand
-14v
Svp
Entre les broches 1.2.3.4 ouè la vraie mass
Broche 1=vcc 14v???
Broche2=?????
Broche3=?????
Broche4=????? Esque mass
---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h24 ----------
Je veux d'avoir quelle et le nemero du broche alimentation apres contact et broche mass
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
