Vieux 18/12/2017, 12h37
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
essayes de faire tourner dans un premier temps
le moteur sans durite admission turbo (inspectes l'inter cooler , rinçage essence ) +
niveau huile moteur au minimum
et laisse tourner au ralenti
bruler huile qui aurait pu passer dans l'échappement
l'amener a température
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
essayes de détecter l'injecteur défectueux
que tu remplaces , et tu démarres
si encore bruit moteur , essayes de localiser
le bruit avec un stéthoscope
Salut tu peux me donner la procédure pour détecter l’injecteur défectueux avec Vcds....car j’ai vraiment pas envie de changer 4 et c’est pas ça....
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Envoyé par douls60 Voir le message
Slm fenril,
Injecteur rempli d'huile sur 1.6 tdi c'est un peu normal puisque l'injecteur passe directement dans le cache culbuteur.
Pour ton histoire d'emballement t'as contrôle si ton circuit d'admission n'est pas remplie d'huile?
Il me semble que le mécano avait laissé ouvert et laisser coulé car il y’ avait effectivement de l’huile lorsqu’il a fait la vidange....je te confirme ça ce soir après le boulot j’y retourne
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté
