Vieux 19/12/2017, 07h05
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
merci pour vos réponse. je vais d'abord essayée se QUE Nykos a dit.
il y avait plusieurs relai oxydée au nivo du boitier sam tous on était changer et du nettoyant contacte a était mis. il a peut être pris l'eau(aucune erreur ne remonte cependant).
j'ai aussi effectuer un test avec des relai test que j'actionne moi même
relai alimentation General, relai calculateur, relai démarreur
quand j'actionne le relai démarreur et général j'entant bien le petit bruit qui se fait nivo moteur(bvvvvvvv)j'actionne alors le relai démarreur ( le démarreur se lance). avec le contacte ou sans le contacte la voiture ne démarre pas.
je vais tester directement le naiman. dans le diag il ne faut pas oublié que la borne 50 passe en "on" au bout de 15sec(peut etre un temps d'attente avant la lecture d'information via le protocol kwp). donc je pense qu'il fonctionne normalement
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
salut jphp. "elle démarre en la poussant"
aucune idée Jai pas pensée a ca du tout.
si j'alimente le demmareur sur un autre circuit de charge( une 2iee batterie independant).
ca revient pareil ?
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
