Vieux 19/12/2017, 13h23
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
pour la dernière version diagbox il y a aucun problème.
Quand tu lance un télécodage et qu'il part directement en automatique il faut au préalable débrancher l'interface.
Le télécodage part alors en echec et te propose le télécodage manuel.
Petite astuce
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Voila la manipulation dans le cas où la télécommande fonctionne pas car il y a 2 modèle de BSI sur le 1er la synchronisation vas ce faire sans la modification et sur le 2eme il faudra faire la modification donc avant de faire la modification faite bien plusieurs test.Avec diagbox il faut allé sur 206MUX pour C2 C3 c'est sur 206MUX avec pp2000 il faut allé dans configuration et service calculateur,test global une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB ensuite il faut cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis OK une fois validé vous pouvez synchroniser la télécommande. ATTENTION avant de faire cette modification il faut faire plusieurs test de synchronisation sans rien modifiée il faut faire cette modification que si la synchronisation ne fonctionne pas après la programmation.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
achète une clé vierge dans ebay voila un très bon vendeur jamais déçu http://stores.ebay.fr/bonaffaire34/
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
Selim70 (18/01/2020), titoon (28/12/2017)
