Vieux 19/12/2017, 18h31
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut probléme éléctrique sharan 2006
slm slt les amis , j'ai gros problem electrique avec un sharan 2006 tdi 140cv 150000km , dont j ai déja exposé le probléme qui na pas était résolu le propriétaire a continué de roulé avec jusqu a l’arrêt total du véhicule (calculo hs) suite au probléme éléctrique, j ai acheté ce véhicule , ainsi qu un calculo je l'ai démarré mais le probléme est tjrs présent ;
la premiére panne c'était la boite a fusibles sur le + de la batterie (alimentation bougies +ventilo+alternateur + gestion moteur )elle a cramé c'est au niveau du
câble de l'alternateur , j ai remplacé la boite ainsi que les fusibles pareil câbles alternateur surchauffff , j'ai débranché l'alternateur et là c'est le + gestion moteur qui chauffe uniquement qd je met le chauffage ou bien les feux , autoradio ou autres , j ai démarré et débranché le démarreur pareil , débranché les feux avant et arrière pareil j'ai contrôle les points de masse ok , Control des fusibles OK tout a l air fonctionner au diag aucun défaut là je suis totalement perdu ,j ai besoin d'aide merci d'avant
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
