Discussion: clio 3 1.5 dci k9k
Vieux 20/12/2017, 22h13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut clio 3 1.5 dci k9k
Hello
j'ai une clio 3 fraichement arrivé soit disant en panne mais au 1 er coup de clef elle tourne nickel en mémoire df 026 injecteur ,cylindre N°1 circuit e commande injecteur défaut présent au niveau minimum.
df0170 apprentissage injecteur non reconnu
remplacement filtre go
contrôle faisceau continuité jusqu’au calculo.
contrôle prise des 4 injecteurs
passage au banc des 4 injecteurs
pas de limaille n'y dans le filtre n'y dans le réservoir
a la clip les injecteurs réponde bien
ils sont parfaitement programmé
effacement des défauts elle bien roulé 1 semaine et hop rebelote
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
