Discussion: clio 3 1.5 dci k9k
Vieux 20/12/2017, 22h53
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
oui déjà fait avec 1 d’occase sa reste toujours sur le 1 je suis sur que c'est une connerie ce qui me gène c'est niveau minimum en gros pas assez de pression
un autre truc quand je débranche un injecteur entre le 1 et 3 la voiture tourne sur 3 pattes (normal )mais aucun défaut ne remonte !! je débranche le 4 le moteur se coupe et j'ai un def en mémoire
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
mista (25/12/2017), NORDAX (21/12/2017), sadna (21/12/2017)
