Discussion: clio 3 1.5 dci k9k
Vieux 20/12/2017, 22h59
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par sl60 Voir le message
oui déjà fait avec 1 d’occase sa reste toujours sur le 1 je suis sur que c'est une connerie ce qui me gène c'est niveau minimum en gros pas assez de pression
un autre truc quand je débranche un injecteur entre le 1 et 3 la voiture tourne sur 3 pattes (normal )mais aucun défaut ne remonte !! je débranche le 4 le moteur se coupe et j'ai un def en mémoire
c'est normal ! 1 injecteur défaillant le calculateur gere , et garde en memoire ! il est enregistré !, il faudrait l'éffacer avant d'ajouter un autre défaillant !
tu r'ajoute 1 injecteur défaillant ! le calculateur coupe tout !!
Dernière modification par jphp ; 20/12/2017 à 23h01.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
mista (25/12/2017), NORDAX (21/12/2017), sl60 (21/12/2017)
