Vieux 21/12/2017, 00h37
tvk974
Avatar de tvk974
tvk974 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je te conseille de vérifier ton circuit d'huile: rincage moteur avec un additif ou du gasoil, vidange, changement filtre à huile, démontage carter d'huile pour nettoyer et vérifier la crépine, ensuite controle le jeu de ton turbo ainsi que les conduits d'arrivée et retour d'huile
tvk974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tvk974 For This Useful Post:
vortex (21/12/2017)
