Vieux 21/12/2017, 07h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par nas33 Voir le message
bonjour j ai souci 307 1.6 hdi 110cv j ai defaut p0490 p1162 j ai changer vanne egr et sous test actionneur elle clac pas .j ai pris vanne egr sur c4 1.6 hdi avec egr fonctionne je la met sur 307 elle clac pas .sous test actionneur je suis moteur arreter et contact mis et je ne peux pas effacer defaut merci
c'est normal ce que tu décris
Quand le calculateur EDC16C34 a mémorisé des valeurs erronées d'une vanne HS, il les garde en mémoire donc tu peux monter 200 vannes neuves, elles ne fonctionneront pas
La panne est désormais située dans le calculateur moteur
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
tvk974 (21/12/2017)
