Vieux 22/12/2017, 21h16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir tariq1410
commences par tester tes bougies de préchauffage
tu retires le connecteur sur la bougie , puis un cable électrique que tu
poses sur le + batterie , l'autre extremite du cable sur la tete de bougie
si il y a une étincelle , c'est que ta bougie est bonne
puis tu fais la même procédure pour les autres
(c'est pour éviter de les démonter inutilement )
ensuite tu test le relais , lorsque tu met le contact tu dois avoir un tension a la sortie
du relais , utilises une lampe témoin
si pas de tension , regardes les fusibles !!!!!!!!!
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
1 es que ils aurais autre chose qui empêche le calculateur a ouvrir le relais?
le test relais lorsque le moteur est bien froid
lorsque le moteur est chaud le calculateur ne donne pas l'ordre au relais
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
tu peux le tester monte sur le vehicule
et aussi le tester a l'extérieur , tu l'alimentes avec 12V
et lampe témoin sortie pour bougies
tariq1410 (22/12/2017), vortex (26/12/2017)
