Discussion: clio 3 1.5 dci k9k
Vieux 25/12/2017, 11h05
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
bon j'a tous repris depuis le début filtre go et réservoir clean
contrôle injecteur par un autre centre celui incriminé a un retour un peut plus important mais est encore dans les tolérances max.
j'arrive a faire péter le défaut en sollicitant le fortement le moteur.
demain je vais essayer un autre injecteur sur un moteur que j'ai et qui fonctionne parfaitement.
si sa fonctionne je remplacement injecteur et reprog de la bête
a suivre
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
