Discussion: velsatis 3.5 v6
Vieux 25/12/2017, 22h03
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as clip ?
il faut remettre a zéro ce qu'ils appelles les "AUTOADAPTATIFS"
mais après il faut impérativement faire plusieurs changement de rapport a l'arrêt puis procéder a un essai routier en réalisant un maximum (5fois) de changement de rapport en montée et en descente et après la boite retrouve un fonctionnement normal ceci est nécessaire afin que le calculateur apprenne les dérives de la bva pour rappel les auto adaptatifs servent a ajuster la pression et le temps de remplissage des embrayages et frein en fonction de chaque boite et aussi adapter en fonction du vieillissement de la boite
sinon , il faut contacter HERVE , c'est le pro des boites auto
loubia69 (26/12/2017)
