Discussion: Shema caddy
Vieux 27/12/2017, 16h51
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut shema
00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216)
00153 - Moteur d'essuie-glace de pare-brise; Côté conducteur (V216): pas de signal / communication
Symptômes possibles
L'essuie-glace avant ne fonctionne pas
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Contacteur de capot du moteur défectueux
Câblage / Connecteurs de / vers le côté du pilote du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) est défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer le fusible
Vérifier / remplacer le contacteur de capot du moteur
Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Vérifier / Réparer le câblage / Connecteurs de / vers le pare-brise Wiper Motor Driver Side (V216)
Vérifier / remplacer le côté du conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
salem
ça je le sais grâce à: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
ce qui me faudrait c'est le schéma
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
