Vieux 27/12/2017, 19h34
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Audi A6 serie 3 ne demarre pas
j'ai la voiture de mon pote ne démarre plus au début il a le fusible de allume cigare qui as saute il a remplace quelque jour après ressaute il a change après la voiture veut plus démarrer
c'est AUDI A6
A6 Série 3 Avant Quattro 3.0 TDi V6 Tiptronic 224cv Boîte Auto année de 2006
j'ai passe le diag :sur défauts moteur j'ai que 4 bougie hs donc je les ai change.
sur module autorisation démarrage j'ai ce défauts :
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
No. VAG du calculateur: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 E
Pièce et/ou version: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Codage logiciel: 0000131
Code atelier: WSC 00793 264 90883
Info supplémentaire: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H45 0080 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
VCID: 254A1F67ECFA260
2 Codes défaut trouvés
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 50
Kilometrage: 238100 km
Heure: 0
Date: 2017.12.27
Temps: 17:48:36
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.12.24
Temps: 12:01:50
j'ai essaye de démarrer avec les câble toujours rien et avec start pilote rien aussi
la je suis bloque merci de me donne un coup de main
Dernière modification par figeac ; 11/01/2018 à 12h15. Motif: Probleme résolu
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
