Vieux 27/12/2017, 23h52
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Merci pour les retour j'ai tout de même tenté avec la ABRITES mais toujours rien.
J'avais une e87 à côté pour tester les boîtiers.
J'ai du nouveau et c'est pire.
J'ai testé les fils de la prise OBD afin de tester la continuité ainsi que les CAN LOW et CAN HIGH du JBE au CAS mais tout est OK.
J'ai donc pris mon CAS et je l'ai mis sur la e87 et j'arrive à communiquer donc le CAS est OK.
J'ai mis mon JBE sur la e87 et j'arrive également à communiquer donc le JBE est OK.
J'ai efface les défauts de mon CAS grâce à la e87 mais maintenant ma e90 ne démarre plus !
En gros je ne vois que deux options :
- Soit un problème de codage
- Soit un problème du boitier de fusibles
Quelqu'un a une idée ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
